Поделитесь стоковой прошивкой
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #37761
    Олег
      Поделитесь стоковой прошивкой, кто может, Chevrolet Lacetti 1.4 MT, 2008, ЭБУ Sirius-D42 3BHL Корейская сборка
      #37762
        В файлах группы https://vk.com/lacetti_club
        #37763
          Я тоже родную потерял, несколько лет ездил на gm_tool что то такое, сейчас на торнадо от свв евро2, если датчик ДПРВ не глючит и подсоса нет, то прям хорошая, если дёрнется, то только разок тихонько
          #37764
          Олег
            желательно стоковую без отключеного егр и датчика кислорода второго
            #37765
              Там есть.
              #37766
              Олег
                ткни пальцем если не сложно
                #37768
                  Вот
                  #37771
                  Олег
                    спкасибо скачал, вопрос такой ,есть два файла в прошивках по 500кб и 30кб ,сначало заливают 500кб?
                    #37772
                      Прошивка это один файл, и если не ошибаюсь то не 30, а  32 кБа
                      #37773
                        Олег
                          спасибо,разобрался
                          #37775
                          Виктор
                            Я здесь брал проверил лично, работает https://moylacetti.ru/serijnye-proshivki-chevrolet/
                            Файлик нужен 32 кб, если шить галетой
                            #37776
                            Олег
                              там 3BHL – Chevrolet Lacetti 1.4L MT ABS RUS, для русской версии, а у меня корейской сборки, подойдёт или нет?
                              #37777
                                Подойдёт. Если не сток то подписывают что изменили- ну там евро2, или без егр.Акпп или МКПП , АБС и.т.п. без разницы, это прошивки калибровок двигателя в мозгах. Важен только идентификатор и объём двигателя
                                #37778
                                Олег
                                  значит эта прошивка подойдёт для моего блока ЭБУ Sirius-D42 3BHL мккп?
                                  #37779
                                    3BHL stok если написано- да.
                                    #37780
                                    Олег
                                      3BHL_stok.bin 32 кб
                                      #37781
                                        Да.
