Подтраивание прогретого двигателя на ХХ лачетти 1.6 АКПП после замены дпрв
  • #23744
      Добрый вечер, друзья! Прошу помощи и совета. Весной поменял дпрв, горел чек. Сразу после выезда из сервиса на светофоре на ХХ стал подтраивать двигатель (машина с акпп, троение только на прогретом двигателе, не постоянное, через равные интервалы времени. Грешил на дпрв, поменял его на другой. Электрик причину троения не установил. Масла в колодцах нет. Метки грм не сбиты, ремень новый. Дз и форсунки почистил, свечи новые. Катушки зажигания, дпкл, мап, кислород датчик проверил- все работает. Ошибки не показывает. Троение в основном наблюдается, когда акпп в положении D и машину держишь на тормозе на светофоре. В положении акпп Р троение быстро проходит и двигатель работает ровно. Чтобы снова затроил для этого нужно прокатиться. Проблема трех масс устаранена.При троении на ХХ бьет педаль газа. Помогите советом, что еще можно проверить?! Спасибо!
      #23751
        Именно троение? Или обороты просто гуляют? Файлов диагностики нет?
          Файлов диагностики нет, так как диагностика проблем и ошибок не выявила. Когда стоишь на светофоре и держишь машину на тормозе ( АКПП) обороты ХХ в районе 800 держатся. Проваливаются до 650- 700 на секунду через равные интервалы времени и потом сами выравниваются. В этот момент двигатель дергается и ощущается биение в педаль газа.
          #23866
            Иногда чек загорается , ошибка по ДПРВ. Когда горит чек дергание двигателя вроде пропадает.
            #23868
              Когда горит чек, ЭБУ переходит на работу по таблице. Если при этом трение проходит, значит проблема в каких-то датчиках или проводке и грамотная диагностика должна это показать… Но большинство диагностов умеют только ошибки читать…
              Трос не перетянут? После прогрева заслонка призакрывается, а трос может ей в этом мешать и она бьёт в педаль
                Спасибо, проверю!
                #23873
                  Когда дроссель чистил, то заметил, что внутренняя часть цилиндра расточена, как будто чтобы заслонка не до конца закрывалась…Машина московская.
                  #28852
                  Nikita
                    В каких может быть датчиках проблемы?
                    #28857
                      Да в любых датчиках и не только в датчиках. Дад, дк в первую очередь
