Щелчки в дроссельной заслонке. Нет искры
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Щелчки в дроссельной заслонке. Нет искры
  • #32328
    Кирилл
      доброго всем времени суток  лачетти 1.4мкпп  заглох на холостых и появились щелчки в дроссельной заслонке снял воздушный патрубок увидел что заслонка дергается и щелкает беспрестанно  снял клемму с акб и через десять минут поставил на место щелканье продолжилось даже при выключенном зажигании мотор не заводится!!  как исправить ??
      #32329
      Дмитрийй
        Нужно вскрывать дроссель, похоже рхх накрылся, зубья у шестерни могли осыпаться, или моторчик подклинил
        #32330
        Дмитрийй
          Попробуйте вручную открыть дроссель. Посмотрите чтоб ничего не заедало
          #32331
          Дмитрийй
            Дроссель перед этим не чистили? А то было такое, знакомый мыл дроссель не снимая клеммы с акб и не снимая дросселя с коллектора, соответственно залил фишку дросселя, включил зажигание и все дроссель глючило заслонка дергалась а авто не заводился, в итоге заново все почистили, сделали сброс адаптаций и все заработало
            #32332
            Дмитрийй
              Еще на просторах интернета натыкался на обрыв шланга омывателя заднего стекла, вследствии чего замыкало проводку, так же у людей дергалась заслонка, тускнел свет в салоне или вовсе не горел, притухала приборка. У одного человека залило маслом подрулевой переключатель из за чего тоже дергалась заслонка, а масло там взялось так как он смазывал рулевую колонку чтоб вылет легче ходил, если это не ваш случай тогда смотреть все таки рхх в дросселе
              #32334
              Кирилл
                все проверили  все вроде в порядке сегодня выяснилось что уже нет искры метки на месте  сняли клемму с мозгов всё чисто ни окиси ни грязи  но в мозгах что то болтается как будто песка насыпали пока не вскрывали темно уже
                #32339
                Дмитрийй
                  Вскрывайте смотрите, если все чисто проверьте предохранители, если выгорел, это пол беды заменить его, нужно будет смотреть по цепи где замыкает иначе может повториться
