Вообщем ситуация такая. Начал загораться чек и сам пропадать, прочитали, ошибка по датчику распредвала, поменял два датчика, проблема не ушла, машина при этом начала работать ужасно. Проверили проводку на напряжение и сопротивление(продергивая), так же визуально проверили проводку на целостность — всё норм. Че делать, поехал до диагностов, датчик рабочий (по графику все красиво, сигнал четкий) метки на месте, сказали фонит ВВ провод на коленвал, сказали заменить провода и свечи, ок, заменил провода и свечи, проехал 30 км ошибка опять загорелась. Помогите пожалуйста, уже сил нет
