Добрый день, имею авто авео 2006, 260т пробег, двигатель f14d3, имею ошибку p0300 множественные пропуски, в основном отслеживал диагностикой это только 4-й цилиндр, с чего начал решение, поменял катушку зажигания на оригинал (сопротивление на новой 4.3 на старой было 5.6) результата не принесло, далее заменил свечи, провода, вот недавно добавилось: форсунку 4-го цилиндра, почистил датчик коленвала (был ежик), провел адаптацию, промеряли компрессию — 12. Куда дальше двигаться? Катализатор на хх пробовал посмотреть параметры как тут в статьях вроде нормально, датчики кислорода не знаю как проверить вроде на холостом ходу нормально в ходу не понимаю как должны выглядеть показания. Пропуски возникают как на скорости 80кМч даже без особой нагрузки так и на хх, в случайные моменты. записал log в прикрепленном сообщении
