После простоя заводится дольше обычного
  • #41795
    Кирилл
      После поездки, если оставить на пол часа — час, то заводится с трудом. Стартером крутит раза 4-5, но не троит, холостые держит в норме. Если после запуска сразу заглушить, и снова завести,  то заводится мгновенно с пол оборота. Логи именно такого трудного запуска прикладываю
      #41799
        Сброс адаптаций перед запуском как-то влияет на запуск?
        #41800
        Кирилл
          Нет, делал где-то за 300км до начала этой проблемы. Попробовать еще раз? Дроссель стоит новый, но китайский
          #41801
            Да, надо попробовать сделать сброс перед запуском, чтобы обнулить коррекции
