Менял месяца 2 назад все ремни, ролики и т.п. При замене почистили ДЗ. Адаптацию сбрасывал, когда выжимаю сцепление для переключения скоростей обороты сначала повышаются. Иногда на холостом застревает примерно на ~1600. Проехал уже 1000км точно, стало чуть лучше, но примерно все тоже самое. Заказал с АЛИ новый дроссель, поставил, сбросил адаптацию, поведение такое же, даже хуже. На старом на выключенном двигателе положешие заслонки 5,9% и это я так понял никак не регулируется, на новом вообще 6,7%. Да и старый дроссель весь перебирал, доставал мотор, все чистил и т.п. как в статье написано. Есть адаптер и программа, подскажите что смотреть.
Где искать проблему уже не знаю.
