При проверке уходит масло из 1 цилиндра
Помечено:
  • #23654
      Всем привет! Недавно оборвало ремень ГРМ, после снятия головки блока решили немного налить масла в каждый цилиндр. Оставил масло в цилиндрах на день, в итоге в 2-м, 3-м, 4-м цилиндре масло осталось, а в 1-м сухо. Подскажите, что лучше делать, менять маслосъёмные кольца на 1-м поршне или так оставить, попробовать раскоксовкой помочь?
      #23656
        Если голова скинута, то лучше уж кольца поменять
        avataravataravatar
        #23661
          Менять только на 1 цилиндре или на всех?
          #23662
            Смотреть надо. Можно только на первом, все зависит от пробега и состояния остальных
              а фотки головы со стороны клапанов можно? и сфотать поршневую бы неплохо.(желательно чтоб цылиндр проблемный был внизу а потом сфотать когда он на верху.
              ИМХО менять кольца просто так, да еще и на одном цилиндре — это неправильно, от слова совсем. Цилиндры выставлены вровень? у вас могло тупо замки совпасть по вертикали вот масло за ночь и ушло.
                4 цилиндр фото приложу здесь так как во вложениях не влезло :-)
                Позже скину фото нижнего и верхнего положения 1-го цилиндра
                #23684
                  судя по фоткам угар большой и кольца маслосьемные либо стерлись либо залегли. На втором цилиндре я надеюсь что грязь на стенке. Зазор у поршневой уже визуально виден что великоват.
                  Меняйте кольца на всей поршневой. Замена гнутых клапанов и ВСЕХ направляек архиобязателен с последующей притиркой клапанов.
                  Это всего лишь моё скромное мнение дабы в недалеком будущем не столкнуться с проблемой жора масла. Направляйки это и так беда этих моторов но цылиндры тоже довольно быстро элипсом становятся.
                    и таки вымойте мотор… бензин+солярка+мовильница с жатым воздухом в помощь
                      Вот 1 поршень в ВМТ и НМТ. Ещё подскажите, если присмотреться на направляющие клапанов, то видно что по высоте они не одинаковые, это нормально?
                      #23691
                        Вот тут виднее разницу по высоте
                        #23698
                          да направляйки разные — это еще со времён стврых 2ух\1.8\1.6 литровых экотеков(на опелях).
                          Беда этих моторов в том что больно быстро цилиндр становится /\ такой формы(в простанородье эллипс). Меняйте кольца, также проверьте на наличие больших люфтов у пальцев шатунов.
                            Спасибо за совет! :drink:
