Пропал ближний свет
Помечено:
  • #42287
    Фуат
      Добрый день. Заметил, что пропал ближний свет. Вышел из машины убедиться, вернулся, закрыл дверь и обе лампы загорелись. Проверил все, что можно по рекомендации Андрея из его статьи (преды ef12, ef20, ef 27, f6, реле блок-фар), снял подрулевой переключатель — никаких следов подплавлений, провода тоже визуально цвет не поменяли, не задубели, в работе кожух не греется). Разъема s201 у меня нет, машина седан 2008 г.в. Сейчас все работает. Есть некоторое подозрение на пред f6 (он отвечает за ближний свет и стеклоподъемники) — как то раз, у меня перестали работать стеклоподъемники, излечилось также, после хлопка двери. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
      #42297
      Фуат
        После размышлений понял ,что потенциальная проблема кроется в блоке предохранителей в моторном отсеке. Подскажите пожалуйста, на что там обратить внимание, какие действия я могу произвести, кроме перещелкивания разъемов?
        #42299
        filosov59
          Реле найди и поменяй с другим.
          #42358
          Фуат
            В продолжение моей же темы. Ситуация снова повторилась, но теперь я заметил, что одновременно перестали работать и стеклоподъемники.  Несколько раз покрутил ключ в замке зажигания и все наладилось. До этого проверил разъем c101 в блоке предохранителей в моторном отсеке — там все хорошо. По электросхемам видно, что на пред f6 идет напряжение от замка зажигания ign2, а дальше идет от колодки c201 в колодку c202, а от нее уже в блок предохранителей на разъем c101. Пока еще не удалось поймать момент с мультиметром и замерить напряжение на f6. Кто сталкивался, может ли это быть непропай на ign2 в контактной группе замка зажигания? Год назад его разбирал, внутри все чисто, без явных следов износа.
