Кратковременные падения оборотов (РЕШЕНО)
  • #37977
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая — двиг. 1.4, на х.х. наблюдаются кратковременные падения оборотов, так же и в движении провалы тяги. Добавил логи. Обратите внимание на два провала на 16:42:11 и 16:42:18. И на график скважности продувки адсорбера. Должен ли он на хх открываться? Прошу помощи, куда копать.
      #37984
        Приветствую, Алексей. Да, причина в избыточном поступлении паров топлива во впуск из адсорбера. Чтобы это проверить, достаточно отключить трубку адсорбера от впускного коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Если обороты придут в норму, значит проблема в системе адсорбера (чаще всего проблема в клапане или забит атмосферный вывод адсорбера)
          Да, это оно. Снял трубку с коллектора идущую с этого клапана, поставил временно колпачок на штуцер. Который день уже симптомы пропали, едет как должна. Спасибо. Буду клапан менять. :drink:
