Работа дворников
  • #29844
    Дмитрийй
      Не помню с чего началось, но уже долгое время так, раньше такого точно не было, а именно при кратковременном нажатии подрулевого переключателя дворников вверх, щетки делали один взмах и возвращались, а сейчас и уже долгое время(повторюсь, что не помню с чего началось) они приподнимаются на 3-5см и при повторном нажатии уже делают взмах, если сразу включить полноценно первый режим по щетки не сразу взмахивают, а после некоторого времени, которое зависит от выставленного колесика интенсивности, если же предварительно сделать кратковременное нажатие чтоб щетки приподнялись а потом полноценно включить первый режим, то работает сразу в штатном режиме
      #29870
        Видимо надо обслужить контроллер работы дворников, который на моторчике, плату сразу пропаять — https://www.drive2.ru/l/554294873839109796/
        #29878
          Вот почти такая же тема
          заедают поводки дворников.
          #30184
          Дмитрийй
            Не знаю как на счет контроллера, но уменя все режимы работают, только с одним НО, разовый взмах при кратковременном нажатии рычагом вверх но не доводя до переключения в первый режим, оно сначала придоднимает дворники на 4-5см а при повторном нажатии уже делают разовый взмах, и так же что первый режим работал сразу нужно сначала приподнять эти 4-5см и потов включить и тогда режим работает сразу, если этого не сделать то включая первый режим они сначала стоят на месте и когда проходит некоторое время которое выставляется колесиком на переключателе, на максимум будут чаще махать, на среднем реже и так далее, и вот когда жто выставленное режимом время выхолит они делают первый взмах и пошли дальше как положенно
            #30344
              У меня тоже сначала так было с пол года где то а потом в один прекрасный момент включил зажигание и начали работать дворники, при этом положение выключателя было off, здесь же на сайте нашел электрическую схему дворников, проверил и оказалось что ток приходит именно от провода одноразового взмахивания, разобрал лапку там есть перемычка с пружинкой, я ее подогнул и подрастянул пружинку и все нормально заработало, не надо два раза на лапку жать что б нормально взмахнули, даже лёгкое касание и дворники уже делают полный цыкл. Попробуйте может и у вас исправится
              #30345
              Дмитрийй
                Спасибо, попробую
