Фонари заднего хода не включаются на морозе
  • #37468
      Возникла проблема с включением фонарей заднего хода. Включаются только при плюсовых температурах на улице . Заменил выключатель (на самом деле, включатель), оригинал GM. Через некоторое время проблема вернулась. Нестабильное включение фонарей, едва температура на улице понизится ниже ноля. При плюсовых значениях всё Ok. Есть идеи?
      #37469
        Перемыкаешь провода от датчика, если лампы горят значит дело 100% в датчике и механизме его включения. Кто шайбу подтачивает, кто шток датчика удлинняет, короче кто как выходит из этой ситуации
