Разряжается аккумулятор ток утечки 1 А
  • #22673
    Марат
      Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Сел аккумулятор. Сегодня зарядил его и проверил ток утечки при полностью закрытых дверях, и он составил 1А — 12 ватт. Что может быть, подскажите? Сигналки у меня нет. Спасибо
      #22674
      Игорь
        Привет. Надо по очереди вынимать предохранители и смотреть за током утечки. Если после извлечения ток снизился, тогда проверять ту цепь которую защищал этот пред. У меня утечка была из-за блока ЦЗ (в ногах пассажира). Может еще радиомодуль так чудить. Лучше в первую очередь проверять цепи, которые запитаны всегда (центральный замок, «стопы», звуковой сигнал)
        #22676
        Вован
          еще может шланчик на омыватель заднего стекла подтекать и заливать проводку
