Реставрация водительского сиденья
  • #21997
      Всем привет! Возможно кому то будет полезен мой опыт в ремонте водительского кресла! Не так давно стал обладателем лачетти универсал, 2008 года выпуска! За десять лет сиденье закономерно износилось и встал вопрос о его реставрации. Со снятием и разбором все интуитивно понятно, а вот с выбором материалов для восстановления все не так просто. Информации в интернете я нашел не так много, но на основе изученного выбрал стандартный мебельный поролон 35 плотности толщиной 20 миллиметров(лучше всего использовать поролон hr, но он дорог и есть не везде. В моем городе его не нашлось, только под заказ и дорого) еще понадобится клей для поролона, я использовал «поролон+». Обивка сиденья закреплена металлическими кольцами, срезаем их и при сборке используем пластиковые хомуты (не самые хлипкие). На само сиденье подкладывал цельный лист, только делаем прорези в месте крепления с обивкой, чтобы соединение утапливолось во внутрь. Если спинка без видимых повреждений то в нее ничего подкладывать не стоит, будет не комфортно( снимал обивку еще раз и убирал подложенное) каркас сиденья тоже осматриваем, при наличии трещин провариваем. За одно смазываем все механизмы) всем ровных дорог!
      avataravataravatar
      #21999
        Фото будут немного позже, как доберусь до ноута и уменьшу их размер)
          А вот и фото
          avataravataravataravatar
          #22014
            И еще
            Вован
              Спасибо за мануал!  Пригодится
