- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано
28.07.2020 в 13:51 #26757
Здравствуйте!
Вопрос такой — резко перестал работать кондиционер.
при нажатии на кнопку значок включения появляется на дисплее (климат)
двигатель повышает обороты, включается вентилятор на первой скорости
По логам реле кондиционера включается, давление в системе около 450-500 кпа,
напряжение датчика давления 0,9 в и не повышается при включении
И дует теплый воздух
Где возможно осмотрел под капотом, явных потеков не увидел
Вроде бы очевидно что надо заправить хладагент
Но меня смущает несколько моментов:
1) кондей перестал работать в один момент, не было каких то признаков вроде
что дует менее холодным , не было шипения в месте ног
переднего пассажира
2) На самом компрессоре кондиционера видна муфта, которая при
включении должна начинать вращаться вместе со шкивом
а она не вращается при включении, я ее пошатал рукой туда сюда, она
немного вращается, вроде бы не заклинившая.
Так и должно быть ? при недостаточном давлении или нехватке
хладагента муфта не включается ? или это некорректная работа?неделю назад на авто меняли ГРМ, меняли в сервисе.В сервис
я ехал с кондеем и все было нормально
потом похолодало и я им не пользовался. Вчера включил и вот такая оказия.
Могли ли сервисмены что то там сломать? Муфта же электромагнитная,
подключение ее где то внутри компрессора?28.07.2020 в 16:39 #26764Приветствую, Андрей! При включении кондиционера муфта должна притягиваться и вращаться со шкивом компрессора. Если нет хладагента, то муфта не притянется.
К компрессору подходят провода снизу. Их могли оторвать. Да они и сами нередко отваливаются от коррозии.
Необходимо проверить целостность этих проводов и имеется ли на них напряжение при включении кондиционера
28.07.2020 в 18:03 #26772Огромное спасибо за информацию! буду проверять
31.07.2020 в 11:55 #26796Андрей, спасибо вам огромное за подсказку! Осмотрел фишку компрессора и правда оказался один провод оторван. Уж на сервисе его оторвали или просто пришло его время не знаю.
Все восстановил, пропаял, место там конечно жутко неудобное.Итог кондей работает как прежде, даже мне показалось что стал лучше холодить, хотя это наверняка самовнушение
01.08.2020 в 12:33 #26838Ну вот и славненько, Андрей. Поздравляю с бюджетным ремонтом. Удачи!
Тему закрываю
- Тема «Резко перестал работать кондиционер» закрыта для новых ответов.
