Сгорает предохранитель f9 стеклоочистителя
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Иван.
  • #24787
    Иван
      Всем привет!
      Начал сгорать предохранитель f9 стеклоочистителя. Соответственно не работают дворники ни передний ни задний ни омыватель. При чем сгорает не во время включения/работы дворников а сам собой когда ему захочется. Могу ездить пару дней все будет работать а может сгореть сразу при включении зажигания. Вчера хотел посмотреть подрулевой переключатель который включает дворники, снял его а предохранитель сгорел даже со снятым переключателем, то есть дело не в нем. Потом пробовал под панелью полазить, визуально провода целые, контакта о корпус не нашел. Решил ехать в сервис к электрику, ставлю предохранитель и о чудо дворники заработали, пред-ль не сгорел. Проехал после этого километров 100 и на одном ухабе слышу щелчек, стрелки на приборке падают на ноль (скорость около 90 была) и тут же поднимаются обратно, и дворники опять перестают работать, снова пред-ль. Приезжаю к электрику, вставляю пред-ль а дворники работают как назло, электрик весь день ищет и ничего не находит, говорит пока не вылезет постоянное короткое замыкание он ничем не поможет.
      Помогите где искать КЗ. Зима, слякоть на улице без дворников плохо, да и менять пред-ль каждые 50-100 км некомильфо
      #24788
        Приветствую, Иван! Я бы начал с пятой двери. Особенно с проводки в гофре
        Дмитрий
          можно поставить под капотом временный предохранитель на провода, идущие к пятой двери, номиналом в 2 -3 раза меньше чем F9, если причина где-то сзади он будет перегорать, ну а дальше (если будет) уже смотреть жгут, или по такому же методу ставить на разъемах, пришедших спереди, чтобы разделить участок.
          Вячеслав
            Бывает проблема излома проводов в гофре на заднюю дверь. Вот они переломаны и коротят — 99,9%
            Иван
              Всем спасибо за советы. Обязательно залезу в пятую дверь но позже, сейчас на улице холодно.
