Помечено: Форум Лачетти
- В этой теме 11 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 8 месяцев назад сделано
Жека.
10.01.2018 в 01:35 #15235
Доброго времени суток.
Проблема такая.
При заведённом двигателе, нажимаю педаль сцепления и появляется стук и вибрация на педаль и кулису переключения передач. Отпускаю всё затихает.
Передачи переключаются без проблем.
Думал что выжимной накрылся или корзина поломалась, всё заменил. Выжимной конечно давно подвывал на холодную и когда его снял, понял что не зря.
Всё собрал и тишина. Но не долго радовался. С утра пошел в гараж за машиной. Прогрел и опять застучали при выжиме.(((
Посоветуйте пожалуйста, что может быть?
Я склоняюсь к вкладышам коленвала если они там есть?
Но снова сдергивать коробку не совсем хочется. Тяжеловато одному.
13.01.2018 в 11:24 #15349Действительно редкий случай. Может стоит посмотреть на смещение шкива коленвала при выключении сцепления?
13.01.2018 в 12:14 #15355Смотреть со стороны ремня грм?
Если я правильно понимаю.
13.01.2018 в 12:37 #15360Да, Максим. Не уверен в действенности данного способа проверки, но если рассуждать логически, то если имеется смещение маховика и коленвала, то и шкив со стороны грм должен смещаться…
13.01.2018 в 13:13 #15361Посмотрю на днях, рядом ямы нет.
19.01.2018 в 18:00 #15652Смещение не обнаружено.
Причем стук проявляется когда машина прогреется. На холодную тишина.
20.01.2018 в 13:31 #15668Мужики,не верю я в проблемы с коленом, маховиком и прочими проблемами в двигателе. На батиной семерке меняли маховик из-за биения. Так вот на работе сцепления это никак не отражалось, а был дикий писк/свист при прокруте стартером.
Когда появляется стук и вибрация? При полном выжиме педали или уже с середины начинается? Может просто нужно отрегулировать свободный ход педали…?
20.01.2018 в 13:46 #15672На педали слегка нажимаю и стук сразу начинается.
20.01.2018 в 14:36 #15676Подскажите есть ли в конструкции маховика, подшипник?
А то мне сказали что может он поломался.
20.01.2018 в 17:57 #15679Подшипника там нет. Маховик крепиться к фланцу коленвала болтами. Может болты прослабли? Их обязательно нужно сажать на фиксатор резьбы. Больше даже и не знаю что там может ещё случится
21.01.2018 в 01:38 #15687Маховик я не трогал, ещё с завода стоит, но сальник коленвала течет потихоньку, но не критично масло всегда в уровне. У машины пробег то всего 108т.
В общем как не крути придется снова сдергивать коробку хоть сальник поменяю.
27.05.2020 в 08:22 #26202Здравствуйте Максим,нашли причину? Устранили?
