Стук в подвеске
  • #38034
    Владимир
      Доброго дня, подскажите из за чего может идти стук при начале движения, Лачек Хэтч.
      Один и сильный металлический удар, не влияет на кочки или повороты.
      Недавно менял стойки стабилизатора передние, стук в переднем левом.
      На скорости ничего такого нет, только при начале движения.
      #38035
        Здесь спрашивать, это как на кофейной гуще гадать. Проверь эти стойки, может стойки такие и пальцы в шарнирах уже до упора согнуты в свободном положении подвески. Однажды попались лишнего вывернуты, грели выворачивали. Можно без стойки прокатиться. Может защита что то. Может шруз, но он глухой скорее звук. По сцеплению может что клинит. Суппорт тормозной. Вдвоём искать нужно.
        Артур
          Крепление подрамника ещё может быть. На первой и задней передаче стук был. Человечка посадил трогаться вперёд назад, а сам в яме смотрел, болты вроде и прикручены, а по факту люфтило
