Троит на холостом ходу Лачетти 2012 1.4
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Троит на холостом ходу Лачетти 2012 1.4
  • #26254
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      К вам с большой надеждой, что Вы поможете мне с моей напастью. Дело вот в чем, уже давно машина начинает троить на холостом ходу, обороты падают и потом восстанавливаются. Так же на мой взгляд я ощущаю провалы тяги при разгоне, машина разгоняется как-будто рывками. НО, что самое интересное, все этих симптомы пропадают, если проехаться на машине куда-нибудь километров на 30-40 хотя бы держа обороты около 3 — 3.5 тысяч. Всех сервисников объехал, все говорят, что все хорошо и советуют держать обороты в этой зоне. Но машина у меня уже давно, а такие симптомы сравнительно недавно начались.
      Почитал форму — купил адаптер и сделал запись (во вложении)
      Очень прошу помочь.
      #26255
        Файл от лачетти эксплорер в ZIP тут
        #26257
          Приветствую, Андрей. Ничего хорошего в логах лично я не вижу…)
          Давление во впуске очень завышено и нестабильно. Это может быть по вине некорректной установки ремня ГРМ, пропусков воспламенения из-за клапанов или неисправности самого датчика абсолютного давления и его проводки (например «трех масс«)
          Также нестабильно напряжение бортовой сети. Если такие же скачки напряжения присутствуют на АКБ при измерении вольтметром, тогда причина скорее всего в генераторе. А если скачков на АКБ нет, тогда нарушено питание ЭБУ.
          Еще топливные коррекции в минусе. Но для начала необходимо разобраться с ДАД
          #26258
            Андрей, спасибо большое за ответ, теперь есть направление работы.
            Начну с трех масс, проверки установки ремня ГРМ и замены датчика абсолютного давления. Так же напряжение смогу замерить.
            Отпишусь как сделаю.
            #26550
              Доброго времени суток всем.
              Заменил ДАД на новый, проверил сопротивление проводов от ДАД до колодки (по статье с этого форума) — все меньше Ома. И проверил метки ГРМ — все правильно. Напряжение на аккумуляторе не скачет.
              Получается остается только клапана — буду искать моторщика.
              Постараюсь отписаться как сделаю.
