Вместо b12s1, на блоке Двс b10s1
  • В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Артур.
  • #27151
    Артур
      Всем привет, все в поисках позднего зажигания,и тут выяснилось,что на блоке номер b10s1, значит блок стоит от литрового матиза получается.но впускной стоит от авео, в общем внешне ни как не поймёшь что от матиз мотор,мне только не понятно одно, на сколько я слышал коробка от авео не стыкуется с матизовским Двс,либо наоборот от матиза коробка не встаёт на b12s1,тоже самое вреде бы и привод правый не подходит,но не так давно у меня сломало правый привод и я купил именно оригинал привод от b12s1,все встало как должно.и теперь не пойму как такое могло произойти что на блоке b10s1, получается нужно и мозги менять от литрового матиза или просто прошивку закачать от матиза? Может кто знает, как такое возможно? И что сделать?
      #27152
        На сколько я знаю у кпп разные корпуса, но внутрянка вся один в один.
        #27153
          И ещё посмотри какой эбу стоит
          #27157
          Артур
            Я тоже читал про коробку что колокол не подходит, значит у меня должна и коробка стоять матизовская,но должен был тогда наверное привод не подойти а я брал от авео и он подошёл, хер поймёшь вообще.фото эбу у меня есть а как понять от авео он?
            #27160
              По идентификатору. 3ВОР — это Авео 1.2 для российского рынка. Так что мотор должен стоять 1.2 литра…
              #27164
              Артур
                Да но на блоке чётко выбито B10S1получается матиз же!
