Хелп. Периодически не работает бензонасос
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Хелп. Периодически не работает бензонасос
  • #33752
    Дмитрий
      Доброго времени суток,прошу помочь с советом ,проблема такая: накрылась сцепление,доехал на тросу заведённый до гаража ,снял коробку ,потом машина стояла полтора месяца,после чего собрал коробку сажусь за руль ,поворачиваю ключ зажигания а бензонасос не жужжит ,проверил предохранители ,реле ,проводку у бака все целое,думаю дай залью бензин ,залил стал поворачивать ключём насос заработал ,после попытки запуска машина начала схватывать но к сожелению сел акум,после чего зарядил акум пробую завести опять бензонасос не работает ,помню что аналогичная проблема была прошлой зимой ,как заморозки так машина не заводиться ключь зажигания даже не реагирует ,но проблема ушла с приходом весны.
      Подскажите в чем может быть проблема?может была аналогичная беда у кого? Бензонасос менял ,он пол года не отъездил
      #33792
      Артур
        Стартер крутит, лампы на панели горят, а только насос не работает?
