Рычание после замены масла с 5w30 на 5w40
  • #35667
    андрей
      Всегда лил 5w30 машина масла не раходует вообще от замкни до заиени тут решил залить 5w40, типа пробег под 300 тисяч машина стала плохо разгонятся после 3000 оборотом і я явилися какоето ричание после 3000 тис у всех так суть вопросам оно типа за густое для наших моторов
      #35674
      Борис
        Перешел на 5в40, рычания никакого не наблюдаю и гидрики стали тише по утрам
        Никита
          Думаю важно ещё уточнить какое именно масло. Одна вязкость не показатель
          #35692
            Может стоит надежность закрепления защиты двигателя проверить. Или может гофру приемной трубы повредили при замене масла. Мало ли, всякое бывает. Но это если масло снизу авто меняли
            filosov59
              Я уже два года как перешел на 5W40 и всё нормально.
