Замена жидкости ГУР под давлением
Помечено:
  • #18676
    Артем
      Подскажите жидкость ГУР можно менять путем нагнетания воздуха в систему? А затем заливания масла под давлением пока из обратки не польется.
      Имеется в наличии приспособа с помощью которой промывается инжектор например Лавром или Винсом
      Можно ли в шланг подачи ГУР накачать воздух чтобы из обратки вышла вся жидкость, а потом с помощью такой бутылки закачать под давлением свежую?
      Или закачька воздуха в систему пагубно повлияет, например на насос ГУР?
      #18678
      Артем
        Мысль наверное бредовая, насос не даст продавить масло покругу
        #18688
        Игорь
          Я когда менял масло, то после вращания рулем подул в шланг, который спереди по ходу движения на расширительном бачке, а со второго шланга выплескивалось масло и выходил воздух. То есть получается, что насос не препятствует прохождению. Вопрос только в том, выльется ли так всё масло, если рулем не крутить, а сразу подать воздух?
          #18878
          Егор
            Ребята, все намного проще. Снимаете шланг с обратки бачка и опускаете его в ёмкость. Отверстие на бачке глушите. Наливаете в бачок новой жидкости. Извлекаете реле бензонасоса и крутите стартером, насос начнет выгонять масло в бутылку, а вы в бачок доливаете постоянно. Заканчиваете, когда с обратки пойдет чистое масло. И не надо никаких приспособ.
            Только в этом способе, как и в способе с нагнетанием воздуха вся жидкость не поменяется, а часть останется в цилиндрах гура. А чтобы всё поменять, по любому колеса поворачивать туда-сюда надо
              Егор, а если без завода дв. покрутить руль до упоров, жидкость выгонит от туда?
              #18896
              Егор
                Да. Обратку откинул от бачка и рулём до упора вправо-влево. Только так максимально жидкость старая выйдет
