Запуск со второго раза только утром (РЕШЕНО)
  • В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Alastok.
  • #39479
    Alastok
      Здравствуйте дорогие друзья. Являюсь владельцем шевроле Авео Т250 2008 г.в. двигатель F14D4, с августа месяца начала мучать проблема утреннего запуска двигателя: При первом запуске зажигания, машину колбасит либо она сама глохнет, либо через секунд 20 30 работа выравнивается. Был момент когда соседи помогли поменять топливный фильтр в нутри бензонасоса, вроде начала заводиться нормально , но глохнуть на светофорах или на ходу, но потмо все вернулось. Были в 4 сервисах , поменяли кучу запчастей и сделали кучу работ , но проблему так решить ни кому не удается. Куда копать ни кто не знает. Что примечательно два диагноста тупо отказались смотреть узнав модель автомобиля. Одна из гипотез сигналка блокирует бензонасос , были у спеца который ставил сигналку , он сказал что блокировку бензонасоса не ставил, но по моему сугубо личному ощущению , что проблема ярковыроженно появилось после замены сигналки. Почему решили заменить сигналку , потому что последнее время старая сигналка хаотично могла запустить а могла и не зпустить автозапуск . Буду рад посильной помощи в советах и версиях. Всех заранее благодарю.
      #39481
        Добрый день, так и есть, это «нерешаемая» проблема этих авто, поэтому кто уже с ней сталкивался, не хотят с ней связываться.
        При полном баке тоже не запускается? Или запускается нормально?
        #39482
        Alastok
          Без разницы полный,  пустой . Бензонасос уже сменили . бесполезно.
          #39483
            Дело не в насосе, а в вентиляции бака или уровне топлива. Примерно у 80% начинает нормально запускаться, когда бак полностью полный. Так и спасаются, пока холодное время года. По теплу, как правило, этой проблемы нет
            Alastok
              Увы с полным баком тоже самое . Сегодня заглохла в пробке, завелась со второй попытки .
              #40892
              Alastok
                Друзья всем привет мучался с устранением проблемы плохого первого запуска и машина могла глохнуть на ходу и на светофоре.
                Ниже излагаю , надеюсь кому нибудь пригодиться
                https://dzen.ru/a/Z-UqCuIpcBSUsfuM?share_to=link
              • Тема «Запуск со второго раза только утром (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
