Жор масла 1л на 800 км из-за маслосъемных колпачков?
  • #40006
    Дмитрий
      • Добрый день . Подскажите может быть жер масла 1л где-то на 800 км из за маслосемных колпачков .
      #40007
      Артур
        Привет, не это сильно уж много. Направляйки, ЦПГ скорее всего уже в куче всё устало. Вскрытие покажет. Но менять одни маслосъемные при таком расходе масла деньги на ветер
          Приветствую, такой расход масла может быть либо из-за неправильной работы системы вентиляции картера, либо уже из-за комплексных проблем с мотором
          #40011
          Дмитрий
            А что может быть с вентиляцией газов ? Двигатель 1.8 сед . Еще во впускном коллекторе лужа масляная
            #40012
              Ну на сед меньше шансов, что проблема в вентиляции картера, чем на других моторах, но в любом случае толстый патрубок должен быть идеально чистый и его штуцеры тоже. То есть, по нему должен проходить воздух без каких-либо препятствий, не должно быть заужений и уж тем более должен быть родной патрубок, а не самодельный с другой формой и диаметром
                Ну и само собой, клапанная крышка должна быть в порядке внутри
                #40019
                Дмитрий
                  Скажите а если это клапанная крышка ,можно на время заглушить это и посмотреть будут изменения?
                  #40021
                    Временно заглушить можно
