Жужание при движении на 2000 оборотов
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Жужание при движении на 2000 оборотов
  • #21559
    Виталий
      Всем привет! Помогите разобраться, какое то жужжание идет при оборотах 2000 в движении, отпускаешь педаль газа — пропадает. 200 км. на зад менял комплект ГРМ, помпу, масло и фильтра. Лачетти 1,8 пробег 129 тыс. Комплект ГРМ — INA , помпа — DOLZ, масло GM 5W30, фильтра ZOLLEX
      #21570
      Юрик
        Привет. Может и подшипник какой-то после замены ремня, но чаще это просто выпуск резонирует. Может в нем дело
        Iskander
          а можно точнеий какой двигатель у вас точней Т18 SED или F 18D3  у Тешки и есть такой звук.
          Виталий
            Двигатель F 18D3
            #21615
            Iskander
              тогда просто ремень притирается,у тешки https://www.youtube.com/watch?v=yBmZmKGKzRM своиобразный звук.
              Мейржан
                Приветствую, у меня аналогичная проблема. обороты когда достигают 2000 примерно слышится металлический звук. не пойму что это и откуда издается. помогите  пожалуйста.
                #21862
                  Может это заслонки тарахтят в коллекторе? Особенно на 1.8 эта проблема имеет место
                  #21871
                  андрей
                    передние штани  там где гофра вихлопной системи могут тереть об зашиту двигателя у меня такое било
