Помечено: МКПП
- В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано
alex.
04.07.2018 в 11:37 #20134
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.
Небольшой анамнез: машину купил 2 месяца назад, спустя месяц впервые на ходу не включалась 1 и 2, как будто их просто не было, т.е. рычаг нельзя было сдвинуть влево, только вверх, вниз и вправо на 5ю. Хорошо, что был недалеко от дома, поставил машину. Причем задняя включалась. Так было пару раз. Могло быть как в движении, так и с только заведенной машиной. Мне это надоело, посоветовался со знакомым мастером, который предложил поменять в кулисе штифт с этой пластмассой (забыл название). Все поменяли, однако пару дней назад случилась похожая беда. Вместо задней включилась первая. А затем вечером 1 и 2 не включалась, но если потянуть кольцо вверх, то вместо задней включалась передняя, а если вставить рычаг на себя с поднятым кольцом — 2я.Подскажите, пожалуйста, куда копать? Съездил опять к мастеру, он думает, что проблема в коробке. Подтянул вал, сказал, посмотришь, как что будет.
Тема изменена 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
Владислав.
04.07.2018 в 12:22 #2013704.07.2018 в 12:57 #20141Вот не могу сказать. А как ее регулировать, не подскажите? Сам смогу сделать? Лучше начать с простого, а то куплю коробку, а проблема не в ней)
05.07.2018 в 08:30 #20143https://www.drive2.ru/l/457437520158786139/
посмотрите, у меня была такая проблема, причем, 2 раза
решается все заменой кулисы в сборе — посмотрите в интернете, масса информации
также, можно попробовать отрегулировать, но я менял, так надежнее будет
05.07.2018 в 12:37 #20150Самому можно отрегулировать. Там всё очень просто.
послабляем хомут на фото1.
снимаем чехол рукоятки кпп и совместив два отверстия вставляем в них сверло на 5 мм или что-то похожее, как на фото2
пошатывая кулису, нажимаем на фиксатор на фото3
После этого затягиваем хомут, убираем сверло, высовываем фиксатор (он сам выскочит если не прикипел)
Всё.
Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
Виктор.
Вы должны войти для просмотра вложений.06.07.2018 в 00:35 #20160Большое спасибо всем! На днях сначала отрегулирую кулису. А если не поможет, то поменяю на новую. Отпишусь, что да как)
11.06.2019 в 21:08 #23114Сам регулировал сегодня кулису. Фиксатор очень сильно прикипел(заржавЭл). С вэдэшкой и небольшими постукиваниями по фиксатору, сдвинул с мёртвой точки. При этом сломал пластиковую шляпку фиксатора и пружинка сгнила и поломалась.
Вопрос.
Фиксатор очень туго ходит в крышке да и шляпку сломал. Заменить его можно в крышке или саму крышку под замену?
12.06.2019 в 19:47 #23123снимая коробку криво поставил тягу кулисы(что на первой фотке) и тоже небыло 1.2 передачи. Методом проб и ошибок выставил так как удобно мне(я хз как оно лоджно быть) теперь включается все пальчиками. Я просто люблю быстрое переключение передач и меня вымораживает раздолбаная кулиса или туго врубающиеся педарачи ))
