Здравствуйте всем! С наилучшими пожеланиями к вам. Суть проблемы такова. Внезапно, то есть сегодня вдруг сработала система АБС при нажатии на тормоз на повороте. При этом я двигался со скоростью не более 20 км/час. Далее ситуация повторилась когда я спускался с горки. Стало страшновато. С дуру заменил колодки, так как ни разу их не менял с покупки 22000 км назад. Не помогло. То есть, включается АБС при лёгком торможении. Тормоза проверили, при сильном торможении никаких проблем. Очень буду благодарен за подсказки в решении проблемы. Лачетти 1.6 АКПП.
<p style=»text-align: left;»>Здравствуйте! Спасибо за мнения. Посмотрел кольца на шрусах. Да, правое кольцо достаточно ржавое, но трещины не нашёл, сидит того. Левое ещё более менее нормально. А сзади какая конструкция? Не может быть сзади причины? Так то нет проблем, вытащил предохранитель и тормозит как надо. По лету АБС не сильно нужна.</p>
Сзади в сборе со ступицей. Для понимания происходящего вся причина в том, что какой-то из 4 датчиков не видит вращения колеса. То ли по причине гребенок, то ли из-за проводки к датчикам, то ли сами датчики. Лучше диагностику сделать. Будет понятно хоть какое колесо теряет сигнал. Ну а если негде, то хоть разъемы передергай, залей их жижей для контактов. Особенно сзади под днищем
