Хлопки в баке, не заводится с первого раза
Помечено:
  • #39246
      В бензобаке иногда появляются хлопки.это у всех так или ….добавляю видео
      #39247
          Попробуй выкрутить пробку бензобака, если треска этого не будет значит с адсорбером что-то
          #39249
            у меня при этом ещё на холодную не заводится с первого раза.автомобиль конец 2010 года проверил давление 3.6 без запуска и с запуском 4.0. почистил форсы.поменял сеточку в бензонасосе.топливний фильтр.поменял редуктор газа. проверил провода. массу.Потом решил отвёзти автомобиль на сто, там машина была два дня. позвонили сказали сделали.поменяли датчик коленвала.  я приехал забирать машину.хорошо что сразу не расписался. Проверить при мне попросил.и машина так же не завелась с первого раза)))Вообще я попросил поставить назад свой родной датчик и уехал от этого сто подальше.
              В общем проблема решилась,все перебрал в топливной системе, поменял сеточку,до 80 000 км она там была ещё родная, промыл форсунки, и самое видимо важное это выкатал весь бензин (пока не начала глохнуть) ,залил на 1000 грн нового, и после этих всех процедур заводится третье утро вот так..
              #39287
                Видео недоступно
                #39304
                  аа да.уже открыл доступ
