Борьба с ошибкой Р0300 (Решено)
Просмотр 11 сообщений - с 126 по 136 (из 136 всего)
  • #21788
    Костя
      Доброе утро. По какому графику Вы смотрите шаги РХХ?
      #21789
      Костя
        Добрый вечер Андрей. Вот выкрутил свечи, оцени их состояние пожалуйста.
        #21795
        Костя
          Прошу извинить меня за получившийся каламбур, не нашел как удалить лишние фото.
          #21797
          Костя
            что то фото не вкладываются(
            #21798
              Костя, шаги рхх на графике обозначаются — «Реальное положение ДЗ (ШАГ). Они должны быть около 25.
              Давление должно быть 30-33 кПа
              Свечи плохие. То ли это следствие пропусков воспламенения, то ли смесь очень обогащенная. Особенно второй цилиндр практически не работает нормально. Необходимо его проверять
              #21799
              Костя
                Добрый день Андрей. У меня вопрос по датчику кислорода, вы писали что по логам моим ДК1 очень подозрительно работает, в теме «Замена датчика кислорода лачетти» написано что «б)  нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;», а я их обработал спреем для электропроводки Liqui Moly, может поэтому он так стал работать? И что можно сделать менять ДК или промыть, просушить можно?
                #21803
                  Костя, обычно после такого работоспособность датчика восстанавливается в течении одной-двух недель. Поэтому сложно сказать, что является причиной такой работы. В идеале, необходима подмена датчика и проверка второго цилиндра
                  #21810
                  Костя
                    Подскажите пожалуйста технологию проверки цилиндра. А то я юзверь в этом, с машинами возился конечно, но так глубоко не доводилось
                    #21819
                    Юрик
                      1.Замена ВВ провода на этот цилиндр.
                      2. Замена свечи
                      3. Проверка распыла форсунки
                      4. Замерить компрессию.
                      Если после этого всего свеча так и останется в черной копоти, тогда необходимо разбирать и проверять клапана
                      #21827
                      Костя
                        Спасибо.
                        #21877
                        Костя
                          Вот что получилось после промывки форсунок, ДЗ и сброса адаптаций. По ощущениям изменений ноль, а по логам вроде небольшие есть.
                        • Тема «Борьба с ошибкой Р0300 (Решено)» закрыта для новых ответов.
