центральный замок не реагирует на сигнал закрывания
  • #22432
    олег
      с кнопки блокировки дверей и с пульта сигналки не закрывается цз, на открытие работает. солдатиком и ключем и открывает и закрывает. блока возле ручника нет. реле в ногах пассажира исправно. подскажите пожалуйста, где еще искать неисправность?
      #22434
        Не приходит сигнал отпирания замков с блока сигалки на на блок цз. Можно подать кратковременно «минус» на первый контакт блока цз (зелено-белый провод). Если сработает, значит сигналку в ремонт или на замену
        #22436
        олег
          олег
            не понятно сформулировал вопрос) на водительской двери есть кнопка блокировать, разблокировать двери, она тоже не срабатывает на запирание. дело не в сигналке.
            #22439
              А, теперь понятно)
              Но всё равно нужно проверить приходит ли сигнал с кнопки на блок цз. Возможно проблема в цепи кнопки, а на неё посажена сигналка. Поэтому то и то не работает
              #22441
              олег
                спасибо. а подскажите пожалуйста как это проверить, если можно подробно. а то хочу все сам сделать, а не знаю как )
                #22442
                  Нужно проверить целостность провода от кнопки блокировки к блоку цз (скорее всего в нем проблема). К кнопке обычно приходит три провода. Нам нужен зеленый провод с белой полосой. Он идет на первый контакт блока цз. Нужен омметр или любая прозвонка. Подключаемся к этому проводу одним щупом возле кнопки, а другим возле блока цз и проверяем сопротивление провода. Ну а дальше глянем по результату.
                  Возможно на этот провод посадили сигналку и повредили его.
                  Можно также подать «минус» на этот провод на кнопке и посмотреть сработает цз или нет. Если нет, тогда точно нужно проверять провод
                  #22444
                  олег
                    при подаче минуса ничего не сработало. может вы подскажите как правильно искать место повреждения провода?
                    #22448
                      В этой цепи есть промежуточное звено — это разъем с351. Нужно от него померять в сторону кнопки и в сторону блока цз. Так можно определить в каком отрезке провода проблема. Это сузит круг поиска. А может и в самом разъеме неконтакт. Разъем находится под передней стойкой со стороны водителя. Он довольно большой и имеет 33 контакта. Нам нужен 11 контакт. Там тот же зеленый провод с белой полосой
                      #22451
                      олег
                        спасибо!
                        #22452
                        олег
                          а подскажите пожалуйста такой момент, соединил проводом напрямую кнопку блокировки дверей и реле цз. в местах контакта зеленого с желтой полосой провода. работает и кнопка на закрытие и сигналка на закрытие. значит обрыв в цепи зеленого с желтым провода. соеденив напрямую, кнопка понятно, будет работать, а почему сигналка тоже работает?
