- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев, 2 недели назад сделано
Сергей.
15.04.2025 в 08:56 #41149
Добрый день всем.
Датчик кислорода далее (ДК) ориг номер 96276380 (два провода)1.Вопрос кто менял ДК — а именно какой покупать новый?
Я сталкнулся с косяком а именно покупал новий ДК Mobiletron OS-F201 — все было около нормально. Но при работе амплитуда напряжения у нового датчика была 0,3-0,7В, но хоть скорость переключения была быстрая, а я вижу что у некоторых на форумах в логах 0,1-0,9В
2.Кто-то промывал/чистил ДК — ацетоном потом ортофосфорной кислотой?
16.04.2025 в 12:59 #41174Приветствую, Сергей, это самая большая проблема из всех запчастей. Купить идеальный аналог ДК под ЕВРО2 (два провода) очень сложно. Раньше из бюджетных были неплохие датчики KAVO, потом найти их стало тяжело. Идеальный вариант это оригинал, но цена кусается. Либо NGK.
Сам лично датчик не промывал ввиду нецелесообразности этого процесса лично для меня. Как и сам лично ДПРВ и ДК никому не покупаю ввиду большого количества брака. Показываю по диагностике, что датчик неисправен. Привозите свой, я поменяю.
Но промытые датчики менял и не раз.
Важно понимать, что степень и причина загрязнения могут быть разными. Поэтому если одному помогло, то это не значит, что поможет другому.
Также оригинальный датчик есть шанс промыть без удаления колпачка ввиду его конструкции, а большинство аналогов имеют другую конструкцию колпачка и его надо удалять перед промывкой.
Также низкая амплитуда у этих датчиков не всегда по причине датчика. Может и из-за недостаточного нагрева отработанными газами по причине такой температуры отработанных газов, либо по причине изменений в системе выпуска.
Идеальная амплитуда не так важна, как скорость переключения.
С датчиками с подогревом всё намного проще.
22.04.2025 в 08:59 #41255Андре в видео про замену ДК говорилось что можно прошить под ЕВРО-0!
Тогда у меня вопрос — а можно ли прошить под ЕВРО-4, т.е под датчик кисорода с подогревом для блока Sirius D42. И тогда будет меньше проблем с поиском нормальніх ДК и стабильной работой?
И еще может я плохо искал но по NGK аналогов нет!
Есть следующее (96276380) два провода:
NTK 1918 (OZA624-E2) — без разъема
NTK 1670 (OZA478-W2)- с разъемом не найти в продаже
NTK 94397 (OZA854-EE4)- с разъемом не найти в продаже
Андрей какойто из етих маркеровок попадался с нормальной работой?22.04.2025 в 11:54 #41259Не все ЭБУ аппаратно могут поддерживать евро4. Сделать это вполне возможно, но не только прошивка нужна.
NGK и NTK это одно и то же. NGK — 96276380 / OZK478-W2 тоже не удается найти?
22.04.2025 в 13:02 #41265Есть проблема с наличием.
Андрей как считаеш нормальный варик — старый разъем отрезать и припаять провода, что би не думать хороше/плохо обжал и.т.д? Разъём у меня чистий обработан ликвимоли -
