21.04.2017 в 15:29 #5290
Теперь файлы логов и прочее можно добавлять прямиком сюда через функцию «вложения». Пакуйте в zip архив и добавляйте к сообщению.
21.04.2017 в 23:23 #5297Олег, неожиданно конечно… Но реально понимаю тебя. Удачи и доброго пути
21.04.2017 в 23:28 #5298так что у тебя было что за тайны,люди че молчите?????
21.04.2017 в 23:37 #5299В смысле у меня что было? Или у кого???
21.04.2017 в 23:40 #5300все понял что продал
,Андрей сегодня ставили мозги с другого лачика,все тоже и оно же сцука!!!!релюха все равно подщелкивает,парят мозг что это сцепление что мол на форумах многие пишут но я мля не верю в это!!!1800 оьоротов нога не дергаеться а ее дергает 1 и 2 передача хотя и на 3 тоже,думали что может подушкам хона на двигле что двигло колбасит и датчик детонации начинает дурить,вобщем отключали его поехал и все так же!эта херня ощютима если я держу 2000 оборотов потом чуть сбавлю газ до 1800 и держу ногу на гозу и начинаеться дерготня,аж сука диагностист ехал на ней и говарит да колбасит,аж стрелка на тохометре дергаеться,задал вопрос если мол провод где хреновый,говорит не хрень это что все ровно чек выскачит!!!!я чет не верю в его идею!!сделали одаптацию,пока заслонка перестала бить в ногу,но рывки все равно есть21.04.2017 в 23:41 #5301а у тебя что было Леха,дерготня или что?
21.04.2017 в 23:48 #5302Андрей подумай на счет релюшки че не так ей,на других мозгах такая ж хрень
21.04.2017 в 23:49 #5303похоже на бомбу с часовым михонизмом
,чем больше оборотов и цекот ее меньше21.04.2017 в 23:49 #5304Не такая дерготня, как у вас судя по всему. Провал при нажатии на газульку был сильный и потом раскачку просто давало. При сбросе газа особых проблем не было. Решилось всё перепайкой куевой тучи счалок и заменой лямбды. Ездить стало комфортно, но не скажу что вообще идеально как на новой
22.04.2017 в 09:08 #5305Антон, а какая именно релюха щёлкает?
22.04.2017 в 11:05 #530622.04.2017 в 11:06 #5307
:dri
nk:
22.04.2017 в 15:50 #5313реле счелкает главное реле зажигания снгодня слушал на другом лачике тоже слыхать у него но чуть тише,вобщем ухо приложишь и услышишь
23.04.2017 в 13:35 #5324Антон, реле не должно щёлкать в принципе. Оно запитывает практически всю систему управления двигателем постоянным питанием. Необходимо проверить разъём С106 для начала. Он под блоком предохранителей в моторном отсеке. Там и питание на ЭБУ идёт. Может и правда в этой части схемы и кроется корень зла.
Было бы не плохо измерить напряжение на реле при работающем двигателе. Один щуп на 85 контакт, а второй щуп на 86 контакт.
____________________________________
Олег
23.04.2017 в 13:42 #5325Кстати, Олег, бери Лачетти 1.8
Как я заметил, повальная эпидемия дергунков касается в большинстве своем только 1.4 и 1.6. На 1.8 как-то получше с этим.
23.04.2017 в 14:46 #5326андрей ну я слушал на другом лачике тоже счелкает но тише!!!!посмотри у себя но надо ухо прикладывать к релюшке
23.04.2017 в 14:49 #5327да и андрей просто газуя нет не каких косяков это только в движении просходит дерготня!падушки двиготеля причем тут или нет?у меня уже едет крыша!готов продать
24.04.2017 в 10:17 #5329коллеги, может я конечно глупость скажу, но все же,
в воскресенье я менял подшипник муфты кондея не снимая компрессор, для удобства демонтировал резонатор воздухана, в нем как оказалось плескалось довольно приличное количество воды, которая не хотела стекать через специальное отверстие,слив воду и поставив все на месте был чрезвычайно удивлен, машине как будто кобыл пяток прибавили, приятная эластичность и ничего не дергается.
25.04.2017 в 09:23 #5331Евгений, как машина, также не дёргается? Аккумулятор при работе отключал? Я замечал, что при длительном отключении акб, машина потом несколько км едет по другому, но потом всё возвращается как и прежде.
27.04.2017 в 09:14 #5345Антон, ничего у меня не щёлкает. Да и не должно оно щёлкать
Слушал даже стетоскопом для гарантии
Под капотом только форсунки щёлкают и всё.
Моё мнение — подушки вряд ли являются причиной. Они могут усугублять ситуацию, давая бОльшую раскачку. Меняли люди уже эти подушки и, как им показалось — стало лучше. Но это не решение проблемы, как по мне, а просто её сглаживание.
А вот история Евгения довольно интересна. Понятно, что может это, как говорит Санёк, из-за отключения АКБ, но может и с чем-то другим связано
Если через несколько десятков км проблема не вернётся, то значит дело не в отключении АКБ, а реально связано с водой в корпусе
29.04.2017 в 22:49 #5355Привет братва!
вобщем в чера подьехал к магазу,поставил на штатную сигналку,вернулся за деньгами поставил на дополнительную сигналку ,прихожу сожусь завожу а она мне ХеР!!!!
посчелкал сигналки толку 0,просек что не качает бензоносос,дотащили в гараж просили питание на насос на прямую и во мля завелась
вобщем не идет питание на него рэлюха вроде счелкает,буду копать дальше предохранитили живые!грешу на проводку или на блок предохранителей!!!вобщем ждал когда встанет колом и дождался и в принципе рад!у вас какие думки?02.05.2017 в 22:24 #5371вобщем решил проблему!стояла от сигналки реле на бензоносос,новое реле не решило проблему прошлось ставить перемычку,по поводу дерготни ни чего не поменялось,еще только появился бешанный провал при резком нажатии на газ 1 и 2 и3 передача,я уже просто в панике
02.05.2017 в 22:24 #5372люди че еще то смотреть
02.05.2017 в 22:43 #5373Ох Антон как я тебя понимаю,у меня такое же было,впрямь с ума сводило.Антон-лично мое мнение-это что-то с проводкой,только где???!!!
Я в это не верил,типерь к этому и склоняюсь,что самое обидное-может мозг парить какая-то безделушка.Просто эту барабашку никак нельзя найти…Могу только посочуствувать
02.05.2017 в 23:49 #5374олег я рад уже тебе что ты ее спехнул
