Детонация при температуре за бортом выше 15 градусов
Помечено:
  • #19690
    Николай
      Помогите !!! Может кто сталкивался .Началось всё когда настали жаркие дни ,при повышении температуры выше 15гр начинается детонация (при резком нажатии на педаль) причём не на долю сек , а пока не отпустишь педаль. Мозги заточены под 92-заливал 95 -ноль эмоций, иногда выдаёт ошибки-0327 и 0403-прозванивал клапан ЕГР всё звонится сопротивление 0.03 на всех 4 контактах (пятый не знаю куда идет -подскажите если кто знает) ,сам клапан работает -датчик положения тоже .Если проехать по трассе-можно и 3-ю на2000 включить детонации нет (видимо остывает движок или какой датчик?),ещё заметил у нас 2 дня лил дождь-всё было тихо , а температура была 17-18 гр
      #19692
        5 контакт идет на главное реле. это питание клапана.
        надо работу датчика детонации ещё проверить, раз 0327 выскакивает. может это поможет
        #19694
          Детонация чаще всего возникает при бедной смеси. Без диагностики можно долго искать причину. Даже датчики температуры ОЖ или воздуха могут врать и будет неправильная смесь. ДАД тоже может врать и эбу не дает достаточно топлива…
          #19699
          Николай
            иСпасибо за инфу о пятом контакте клапана егр-вчера прозвонил он идет на 87 контакт главного реле — всё в норме . Асегодня загорелся чек и выдал кроме 0327,0403 -ещё Р0562 и Р1611 не знаю куда и лезть?
            #19703
              Из-за низкого напряжения скорее всего и выскакивают все остальные ошибки. Нужно проверить напряжение бортовой сети. А вообще такое часто бывает при замыкании в датчике распредвала, он при этом может поплавиться
