Двигатель не схватывает после капремонта
Просмотр 6 сообщений - с 51 по 56 (из 56 всего)
  • #37486
    Егор
      Не могу добавить файл с фото. В резиновой трубке, в которую спрятаны провода, идущие из салона в крышку багажника смотрел?
      #37487
      Shamil
        именно в гофре не смотрел,но я же фишки отключил ,ничего не поменялось
        #37488
        Shamil
          )))Короче нашел причину,я не туда массу ЭБУ прикрутил  ,я его прикрути к стартеру.
          Спасибо каналу Мой Лачетти,просто сидя в Ютубе вышло в рекомендаций видео»Где находится масса ЭБУ Шевроле Лачетти.
          теперь что то троит мотор,нужно проверить все.
          Ребята всем спасибо,не прощаемся))) :bye:
          #37560
          Shamil
            ребята вопросик еще ,
            1)завел .и стук не большой в районе звездочек распредваов. или 1 цилиндра,стук тише становится после прогрева ,почти не слышно становится.что это может быть?
            2)генератор не дает заряда,менял токосъемные кольца,там 2 провода ,их пофигу как припаять?
            #37564
            Артур
              1. может форсунка цокает
              2. не имеет значения
              #37567
              Shamil
                так,что я выявил.поменял я регулятор напряжения ,горит лампочка аккума и ручника.но заряд дает ,на старом регуляторе также горела лампа аккума и ручника,но заряд не давала.что смотреть?
