Где скачать прошивку евро2 на авео 1.2 72лс
  • В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано Игорь.
  • #26889
    Артур
      Всем привет!такая проблема,двигатель 1.2 72лс.плохо тянет,всю машину проверили, найденные нюансы:разряжение во впуске 42 при выключенных потребителях,мотор тестер показывает позднее зажигание,метки на месте!не давно удалил катализатор изменений нет,ошибка по лямбде не загорелась проехал около 500км,стало быть похоже  что прошивка такая получается? Эбу родная прошивка 3вор
      #26890
        Позднее зажигание это первый признак подсоса или проблем в рхх. Прошивку не меняют для устранения проблем, а меняют для изменения каких либо характеристик. А уж родную прошивку и вовсе менять не стоит если есть проблемы.
        Артур
          Так дело в том что если бы была родная прошивка загорелся бы чек так как на лямбду обманку не ставил, а тут кат удалил и ни каких изменений, а рхх у нас нету как у некоторых который Прикручивается к дроселю
          #26892
            Ну а позднее это сколько? Допустим, минус пол градуса это нормально для некоторых блоков
            #26893
            Артур
              Вот на фото
              #26894
              Артур
                Вот
                #26896
                Артур
                  18 градусов получается?
                  #26905
                    Не на всех прошивках горит чек после удаления ката. Вот тут https://moylacetti.ru/serijnye-proshivki-chevrolet/ скачай родную прошивку и залей ее, чтобы исключить вину прошивки
                    #26915
                    Артур
                      У меня 3ВОР,а а там две прошивки 3вор,как понять какую качать?и не написано 16 или 8кл,подскажи как разобраться?
                      #27150
                      Игорь
