Глюк поворотников
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Roman.
  • #33910
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи.
      Случилось следуещее.
      При включении габаритов или света загорается правый поворотник. Происходит это как при включеном зажигании ,так и при выключенном. Пробовал вытаскивать реле поворотов-горит.
      кнопку аварийки-горит.отключал фары и задний фонарь-горит. Помыл все контакты смазкой -горит. куда ещё копать ?
      #33924
      Артур
        Какой-то отдельный правый или вся правая сторона? И на панели стрелка не горит в этот момент?
        #33941
          Вся сторона и стрелка горит на приборке. Иногда быват пропадает. но не на долго
          #33943
          Артур
            А без габаритов поворотники работают в нормальном режиме? И надо откинуть разъемы от панели приборов. Если поможет, тогда в панели есть кз линии подсветки на лампу стрелки правого поворотника
            #33951
            Roman
              Проверить клемму под обшивкой задней стойки (хетчбек)  скорее всего протекает шланг омывателя 5 двери
