День добрый. Проблема началась спонтанно. Приехал по делам на пол часа по делам. Решил ехать и двигатель после завода сразу глохнет. Без принудительной подгазовки глохнет сразу. Ошибка р2119. В графиках увидел, что положение ДЗ реальное и желаемое по нулям. Проверил тестером всю проводку от БУ к разъему ДЗ, все в норме. Сопротивление между 61 и 62 около 6 Ом, тоже как норма. Массу у стартера почистил и затянул. Смутило что на разъем 61 и 62 приходит не 12 В, а около 4 В и постепенно увеличивалось напряжение. Может ЭБУ корректировало т.к разъем был снят. При снятой фишке ДЗ мотор работает, как понимаю в аварийном режиме. Доехал до места без проблем. Моторчик пищит , правда слышал при заглушенном двигателе до запуска не скажу. Что может еще быть, поделитесь опытом.
Тема изменена 12 часов, 4 минуты назад пользователем
Николай.
Тема изменена 11 часов, 53 минуты назад пользователем
Николай.
Тема изменена 5 часов, 11 минут назад пользователем
Тема изменена 5 часов, 10 минут назад пользователем
