- В этой теме 20 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано
22.10.2019 в 18:34 #24413
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: при движении по трассе на скорости более 100 км/ч появляется гул в салоне со стороны водителя. Резина зимняя (шипы), пробовал прислушаться не понимаю, то ли заднее левое колесо, то ли со стороны МКПП.
22.10.2019 в 19:09 #24414На нейтралке тоже гудит? Если да, то точно резина. У меня с 60 до 70 гудит зимняя
22.10.2019 в 19:25 #24415Артур, спасибо за ответ. На нейтралке не пробовал на 110 ехать. Надо проверить))) Хотя на летней по моему то же самое было. Проверю отпишусь.
22.10.2019 в 19:29 #24416А «уставшие опоры» двигателя могут так себя проявлять? У меня гидроопора «кончилась», ну и остальные решил под замену, пробег 110000
24.10.2019 в 09:22 #2442724.10.2019 в 09:30 #24428Спасибо Дмитрий! Но у меня после 100 такое начинается
24.10.2019 в 09:39 #24429у меня тоже гудел когда скорость повыше. я думаю, что это гул именно по ходовой, т.к если бы что-то по двигателю, то гудело бы и на холостых при 3тыс оборотах или на 2 скорости при 40 км в час.
26.10.2019 в 20:12 #24431Всем доброго времени суток! Сегодня заменили все опоры двигателя + левая шаровая «умерла» (заменили). При увеличении скорости до 120 и последуещем переключении на «нейтраль» гул не пропадает, наверное все-таки ступичный шумит, двигатель после замены опор стал заметно тише работать.
05.11.2019 в 10:10 #2451119.11.2019 в 18:43 #24639<p style=»text-align: left;»>Подскажите, пожалуйста, гул проявляется в диапазоне скростей 105-120 км/час. Гул прерывистый (гу-гу-гу-гу-гу). Виключаю скорость гул не пропадает пока скорость не снизится ниже 105 — 102 км/час. Куда копать?</p>
19.11.2019 в 19:18 #24640Виталий все именно так, как вы написали. Точно также проблема себя проявляет. Балансировка колес не помогла. На моей машине пробег 112000, ступичные еще ни разу не менял, думаю, что нужно смотреть в этом направлении. До этого была сильная вибрация в заднем левом колесе (на скорости), причина — заржавели и заклинили колодки ручника.
19.11.2019 в 19:34 #24641Андрей, у меня пробег 145000. Был на диагностике ходовой — все ок, переобулся на зиму, сделал схождения. Все безполезно
19.11.2019 в 19:44 #24642У меня проблема тоже на зимней резине проявилась (шипы Yokohama), но все таки думаю ступичный. На диагностике мне тоже говорят, что все нормально…
19.11.2019 в 19:46 #24643Схождение тоже делал, но безрезультатно
19.11.2019 в 19:58 #24644Андрей, а гул у тебя слышен спереди или сзади ( у меня сзади).
19.11.2019 в 20:10 #24645На моей машине переднее левое колесо, гул там
19.11.2019 в 20:48 #24646У меня тоже спереди гул. Колёса крутили, балансировка в норме. Походу коробка умирает 230тыков всё-таки. Или привода. Думаю о замене КПП от Нексии. У нее и передачи длиннее. Кто перекидывал внутренности от нее ? Может поделитесь опытом и впечатлением от вождения ?
20.11.2019 в 06:21 #24662Смысл в том, что на скорости более 100 км/ч при переключении на нейтраль гул не пропадает, думаю, что это все-таки по ходовой вопросы. Масло в КПП менял на 88000.
27.11.2019 в 17:58 #24753Владимир, https://moylacetti.ru/forums/topic/kpp-i-sceplenie/
Могу все рассказать, задавайте вопросы в личку.
27.11.2019 в 18:04 #2475404.02.2020 в 14:09 #25188 -
