Плавают обороты при запуске (РЕШЕНО)
  • #41352
    андрей
      Поменя дад 1.6 300 тис пробега до нього при прогреве постоянно плюс мінус 50 -70 и бивала падало до 500 поменял оригинал 25195786 обороти стали плюс синус 20 хотя стоял на машине 96276354 и ошибок не било но перед ним поччистии дросель сделали адаптацію клапан вентиляции провери норма подсосов нету если не поможет плменяю лямбду PCV новий оригинал останется дросель соротивленя двигателя плавает очень сильно надо разобратца типа 4 Ома у меня 150 плюс минус и лямбда прооводку прозвонил сопротивление норма три масси прлпаял давно уже года 2 назад дальше наблюдаем о ред’щультата отпесусь оасход 11 5 Газа по городу і активном режиме не режим пенсіонера жена нормально наваливпет 80 90 100 ето город если с ней еду аж страшно становиться
      #41353
      андрей
        Редуктор Газа сам лично перебирала ставили ремкомплект не травмт в колектор газ есл что
        #41386
        андрей
          Так замена датчика дад не помогла стоит трубка от ваза от колектора до дад зваел двигателя с виду трубка целая но трогаю ее и машина глохнет снимаю трубку и рсєастягиаювпю а она развпливпется на мелкие куски видно пересохла хотя силиконовпя белая заменил на оригинал обороти стабильние не глохнет наблюдаем дальше о результатах отпишусь
            Весьма странно, у меня такой вакуумный шланг уже почти 10 лет установлен. Даже сейчас как новый
            #41497
            андрей
              и так замена трубки дад помогла обороти стабильние не глохнет не плавают от чего силиконовая потрескала неизвестно поставил оригинал
