Здравствуйте , разрядился аккумулятор на лачетти , 12v 69Ah 600A , и есть зарядник 1975 года , названия нет ( фото приложу ) , можно ли им зарядить аккумулятор и как это сделать , такого не нашёл нигде . Подскажите пожалуйста как он вообще работает и стоит ли заряжать с его помощью , либо купить новый , спасибо .
Здравствуйте, Константин. Судя по снимку, приложенному Вами на зарядное устройство, оно самодельное. Я бы, на Вашем, месте взял тестер и проверил выход на проводах. Нужно чтобы было постоянное напряжение на выходе данного устройства, т.е. переключаем тестер на замер постоянного напряжения. и замеряем. Что касается зарядного тока то он должен быть 10% от ёмкости АКБ т.е. 6 А. Время заряда 10 часов. Контроль лучше делать с помощью ареометра. Существует специальная таблица степени заряженности АКБ от значений плотности. Ваше устройство врядли способно работать в автоматическом режиме, а поэтому необходим постоянный контроль. Не пытайтесь форсировать заряд увеличив ток заряд этим можно повредить АКБ. При сильном разряде лучше начать заряжать меньшим током.
P.S После того как проверишь наличие постоянного напряжения на проводах (включить тумблер ,,нагрузка,, переключая клювик с названием напряжение, замерь выход) и после этого подключай провода к АКБ , но переключатель установи в минимальное положение. Потом переключай пока не станет на приборе ,,А,, ( амперметр) 6А, на приборе ,,V,, — 12-14 вольт. Приблизительно так.
