Какой-то непонятный звук на 1,5тыс оборотах
  • #31681
    Иван
      Ребят, подскажите пожалуйста что может быть,, при езде и холодном моторе все нормально, но как только прогреется до рабочей температуры то начинается непонятная херь, при перегазовке например набрал 3-4 тыс оборотов и когда отпускаешь газ то примерно на 1,5 тыс оборотов слышен хлопок в выхлопной, именно в этом диапазоне, то есть хоть до 4-5-6тыс газуй все норм, но как только падает на 1,5 тыс лови хлопок, едет норм, не тупит, обороты нормально набирает, может у кого-то что-то подобное было? ((( (((
      #31682
      Иван
        Артур
          Больше на вибрацию похоже. Или я ошибаюсь? Выхлопная за защиту не цепляет?
          #31684
          Иван
            На яме ещё не был, но суть в том что на холодную все нормально
            #31685
            Артур
              При нагреве материалы имеют свойства изменять свои физические характеристики. Особенно металл хорошо расширяется. Я бы с ямы глянул в первую очередь. Особенно на термоэкраны (если они ещё стоят) выхлопной системы. Они отгнивают и начинают тарабанить с похожим звуком
              #31687
                скорее всего вторая банка «расслоилась» есть такой косяк в резонаторе — он вроде и целый но при небольших оборотах начинает тарабанить. По сути внутри него ничего нет, просто дырявая труба поверх которой натянули кожух в виде бочки, который выполняет торможение газов.
                #31688
