Коррекция +40.
Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • #41527
    Борис
      Товарищи. Прошу совет и указание на направления поиска. Лачетти 1.6 АКПП, ЭБУ — Сириус Д42, 2010, пробег 150к. С недавнего времени появился конский расход, вылезала ошибка «бедная смесь», кратковременная коррекция 40, долговременная 0. Машина ведет себя как обычно, вибрации небольшие как были так и остались. ДК 1 то работает, то нет (пила по графику). Прочитал форум, голова опухла, не понимаю куда копать, лог по ДК 1 и общий прикрепляю. Буду очень признателен за советы и направления поиска.
      #41533
        Приветствую, Борис. Надо сохранить логи в формате cedat, а то в табличном варианте не информативно и очень много времени уходит на сопоставление показателей между собой
        #41534
        Борис
          Добрый день, Андрей. Спасибо за обратную связь! Подскажите, пжст., как сохранить логи в формате cedat, Эксплорер предоставляет возможность экспортировать только в Эксель.
          #41535
          Борис
            Забыл указать немаловажный факт, мою, так сказать, ошибку. Недавно менял кожух выпускного коллектора, сдергивал фишку ДК 1 и с кримками «ура» обработал контакты ликви молли. Вчера вечером сдернул фишку ДК 1 продул сжатым воздухом, решил проверить разъем егр (недавно так же обрабатывал его ликви молли), внутри фишки оказалась желеобразная масса (фото прикрепил), очистил, продул, обработал ликви молли и машина поменялась на глазах, все показатели на хх стали просто сказочными, можно сказать идеальными. А утром, машина еле завелась, обороты на хх 1200-1500 на прогретом двс, вибрация, сизый и вонючий выхлоп, давление в коллекторе 50-55 КПа, вылез джеки чан (ошибки р0171 без статуса, р0337 текущая, р0131 непостоянная). Статью https://moylacetti.ru/otchet-chevrolet-explorer/ прочитал, но только сейчас ((( .
            #41539
              Посмотрите здесь
              Если что-то будет не понятно, спрашивайте
              #41541
              Борис
                Спасибо. Да, я прочитал эту статью, но только сейчас, папку сохранения изменил, но этот пункт «А можно запустить chevrolet explorer нажать Файл\Загрузить и там будут видны все файлы отчетов. Далее правой клавишей Копировать и Вставить в нормальный каталог к примеру C:\tmp» не помогает, не находит файл (((. Сделаю тогда хоть принт-скрины со старых логов.
                #41543
                  р0171 и р0131 это взаимосвязанные коды по датчику кислорода. Датчик коленвала тоже обрабатывали? Провода возле разъема в нормальном состоянии?
                  #41544
                  Борис
                    Андрей, ДПКВ не обрабатывал с «рождения» машины, я единственный владелец. Приехал с работы, завелась как обычно, никаких проблем, сигнал ДК1 = 0, краткосрочные топливные коррекции = 0, ошибки висят, логи сняты на хх, принтскрины предыдущих направлю следующими сообщениями. Спасибо Вам!!!
                    #41545
                    Борис
                      Провода в отличном состоянии, повреждения, какие-либо, отсутствуют, плавлений, потертостей и т.д. нет. Мне не разрешено загрузить тип файла cedat ?  (((
                      #41546
                      Борис
                        Уточните, пжст., какие параметры для принт-скринов важны?
                        #41547
                          Параметры все важны. Читайте внимательно, в жёлтом блоке внимания написано, что все файлы нужно загружать в zip архиве. Это сделано в целях безопасности для сервера
                          #41548
                          Борис
                            Добрый день. Торопыга я )))). Вчерашние (вечерние) и сегодняшние логи.
                            #41552
                            Борис
                              Принт-скрины логов, которые не скачать в формате cdat.
                              #41555
                                Приветствую, датчик кислорода не работает. Вопрос только — это неисправность датчика или последствия обработки разъема. Если это всё появилось после обработки, тогда есть надежда, что в течении недели-двух всё восстановится. По статистике процентов 70 датчиков возвращаются к нормальной работе спустя две недели. Ну это смотря сколько туда налили
                                #41556
                                Борис
                                  Андрей, спасибо. ДК то работает то нет, надеюсь оклемается. А ошибка по ДКПВ как то может быть увязана с ДК?
                                  #41557
                                    Ошибка по ДПКВ имеет отдельную причину. Даже наличие небольшого количества влаги в разъеме (например конденсата) может приводить к этому. Можно обработать разъем средством для контактов. Если вдруг не поможет тогда надо проверять проводку и наличие напряжения на контактах разъема 1.7-1.8 В.
