- В этой теме 22 ответа, 5 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
Дмитрийй.
29.04.2022 в 07:01 #32498
Приветствую уважаемые. Такой вопрос. Обороты на холостых иногда достигают пяти тысяч. До этого ставил новые датчики распредвала и ДАД. Когда все началось распредвала поменял на старый,а ДАД вообще поставил новый. Проблема не ушла. Чистил заслонку, сбрасывал адаптации и ни чего не помогало. Пропаяли мне массы соединение дросселя и температурного датчика находящегося возле мозгов так как там вроде был обрыв. И снова все осталось постарому. Может есть у кого нибудь мнение и совет по этому поводу. Спасибо
29.04.2022 в 10:29 #3249929.04.2022 в 10:38 #32500У меня бывает периодически зависают на 2-3 тысячах, чаще при смене погоды, но я сброс смартфоном делаю и норм. Или пропадает если на двигателю нагрузку дать-на ручника типа трогаешся . Но на твоих оборотах сцепление спалишь
29.04.2022 в 11:04 #32501На подсос искать, возможно впускной коллектор треснул, на 1.6 такое бывает
29.04.2022 в 12:29 #32502И обычно это бывает на прогретом двигле.заслонка кстати тоже в это время открывается,не знаю точно на сколько.
29.04.2022 в 12:57 #32503Лачетти наверное за всю жизнь до конца не вылечить, то дёргается, то обороты зависают. И из за датчика распредвала тоже бывало на 3т оборотов зависала, чека не было, но в torque старые ошибки были, хотя и датчику год было. И штекер к нему тоже менял, всё перегретое было без изоляции. Пробуй ещё сброс делать, делов то минута с телефона.
29.04.2022 в 13:25 #32504Так в том и дело что сброс не помогает
29.04.2022 в 13:34 #32505Егр ещё кстати, он же после дроссельной заслонки вроде входит
29.04.2022 в 13:44 #32506<p style=»text-align: left;»>А что его? Ну да он после дросселя идет</p>
29.04.2022 в 13:58 #32507Может открытым клинит, или трубка лопнута, считай прямой подсос. Ну это только мои предположения. У меня заглушен и там и на дросселе, тоже делал всё подряд)
29.04.2022 в 14:20 #32508Ну я думал его разобрать и посмотреть что с ним. Спасибо за советы.
29.04.2022 в 14:41 #32509Егр таких оборотов не даст даже если и есть подсос, проверьте дпдз, рхх на сопративление, по поводу проверки в параллельных ветках есть и обсуждения и инструкция. А похорошему подключиться через СЕ и посмотреть все параметры
29.04.2022 в 15:16 #32510Тут явно что то с проводкой и дросселем так как появляется на прогретый мотор
30.04.2022 в 04:09 #32518В общем вчера снова проверил через шевроле эксплорер и понаблюдал за реальным и желаемым положением дроселя. Такого поднятия оборотов не было,но обороты начинали плавать в момент когда разница между показателями присутствовала. То есть например,желаемое 40,а реальное было где то 50 или 60. Потом все востанавливалось и приходило в норму. Затем все повторялось, и машина даже глотка.
30.04.2022 в 04:10 #32519Остальные показатели все в норме.
30.04.2022 в 07:20 #32520Ну значит в дросселе и проблема
30.04.2022 в 08:17 #32521А что с ним может быть? Дело же точно не в моторчик раз он заслонку открывает?
30.04.2022 в 09:12 #32522Скорее дело в электронике, в самообучаемых мозгах, я бы на твоём месте логи из программы сохранил и показал кому то, кто шарит, может в других темах, на драйве точно есть такие, здесь не знаю. Просто у людей бывали случаи, что даже из за датчика уровня топлива, когда меньше пол бака, были проблемы. Или к примеру давление в коллекторе показывает завышенное и мозги открывают заслонку чтобы скинуть, растут обороты, потом меняет уоз и впрыск и т.д. всё связано. Я вот только о перепрошивке думаю у сщбян, иногда вылазят косяки, а решения нет, только временно помогает, тоже и массы паял, и в дроссель ставил пятачок, шланги, прокладки менял, и всё равно появляется. Чаще холостой ход 1500 когда машина катится на нейтралке с горки, остановишься-норм, тормоз отпустил и опять растут. Я опять к тому что из за чего угодно могут быть проблемы в Лачетти, но после сброса, а раньше адаптера не было то обучение помогало, опять как новая. Чёт я увлекся писаниной)
30.04.2022 в 09:26 #32523<p style=»text-align: left;»>Обучение это же просто сброс адаптаций и все?</p>
30.04.2022 в 09:29 #32524Да. При нажатии сброса заслонка должна щёлкать как то, под капотом слышно
30.04.2022 в 09:30 #32525А, нет, я это про сброс написал. Обучение по другому делается
30.04.2022 в 17:01 #32526Короче все ребят. Всем спасибо. Починил. В фишке дросселя был обрыв. В общем я подключил к телефону карсканер и включил параметр положение дз начал продергивать весь жгут проводки. Когда дошёл до фишки,то положение дз то придёт в норму то опять живёт своей жизнью. В общем разобрал дросель,выбил ось шестерёнки и добрался до проводов. Их я все отпаял и оказалась сама фишка вообще ни как не ремонтируется.она наглухо залита. Пришлось взять старый дроссель так же отпаять от него провода и припаять к новому и все заработала. В общем дроссель покупал новый полтора года назад с Алика потому что на старом были изношены зубья шестеренок.
01.05.2022 в 08:16 #32531Как я и говорил что проблема с дросселем и проводкой. Хорошо что все решилось
