Логи CE
  • #33285
      Всем доброго дня! Просьба оценить опытным взглядом бывалых лачеводов мои доги из CE.
      Напрягает коррекция в минусе и дз прикрыта сильнее чем эталонные 3%. Лично я грешу на ДК1.(бывает зависает с ошибкой низкий сигнал с датчика)
      Буду рад любым подсказкам.
      #33289
      Егор
        Висит ошибка по датчику распредвала. И наверное неправильно адаптирована дроссельная заслонка. Тут была такая тема с нулевым положением заслонки, решалась сбросом адаптаций
          Приветствую, Александр, имеется подозрение на проблемы в цепи моторчика РХХ или, скорее всего, с самим моторчиком. Необходимо с этим разобраться и сделать сброс адаптаций. И дальше смотреть по ситуации.
          Состояние катализатора также под большим вопросом. Очень желательно это проверить побыстрее.
          Ну и как выше писали, в памяти имеется ошибка по ДПРВ.
          По поводу датчика кислорода могу лишь сказать, что на этих логах к нему претензий нет, работает нормально
