Медленно падают обороты
  • #36914
    Дмитрий
      Добрый вечер.  Такая проблема при переключении передачи медленно падают обороты . Бывает до 1000 только падают бывает до 800 Может кто подскажет куда копать. Началось все после чистки ДЗ ,адаптацию делал. Двигатель 1.8 sed
      #36919
        Приветствую, Дмитрий. Низкие шаги РХХ, поэтому надо проверить на подсос воздуха. И напряжение бортовой сети временами нестабильное, если на АКБ напряжение тоже такое, тогда надо проверить генератор
        #36928
        Дмитрий
          Спасибо Андрей. Буду пробовать.
