Механизм стеклоочистителя lacetti 1,6
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Механизм стеклоочистителя lacetti 1,6
  • #34129
    Дмитрий
      Добрый день.
      Сломалась трапеция механизма очистителя (развалилась шаровая со стороны пассажира).
      Поставил новую трапецию, но перед этим решил разобраться, почему не работает регулировка задержки на первой скорости (крутилка на подрулевом) — работает или минимальная или только  максимальная. Также кратковременном нажатии (одиночный режим) или после омывания поводки не доходили до парковочного места и приходилось кратковременным удержанием «в ручную» парковать щетки.
      Разобрал мотор, проверил состояние коллектора и щеток — в норме.
      Разобрал блок управления — выяснилось, что по контактным площадкам шестерни «бегают» три латунных бегунка-контакта, но средний сломан.
      Попробовал восстановить припаяв кусок от медного уплотнительного колечка от маслосливной пробки. Увенчалось провалом, т.к. сгорал предохранитель на 25А.
      Пришлось убрать этот контакт.
      Собрал мотор с трапецией, установил, определил крайне нижнее положение осей для поводков и закрепил их.
      Но теперь есть один момент — на первой скорости (на которой используется задержка-пауза) щетки останавливаются на середине пути при возвращении к месту парковки, выжидают установленную паузу и цикл повторяется — щетки доходят вниз, поднимаются в верхнее положение и при возврате доходят до середины и пауза.
      Есть подозрение, что кронштейн трапеции закрепляемый на валу мотора закреплен как-то в рассогласовании с токопроводящими ламелями на большой шестерни мотора, а ламели возможно как-то управляют влияют на задежку-паузу.
      Подскажите пожалуйста, как правильно выставить, это дело, чтобы пауза работы щеток приходилась в нижнее положение, а не посередине окна, чтобы не пришлось это делать методом научного тыка. И за что отвечает средний контакт (у меня сломан), который скользит по контактам шестерни и как его можно восстановить.
      Благодарю.
