- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано
Сергей.
29.01.2020 в 21:31 #25134
Всем здравия.
Вообщем только одну проблему решил,тут и другая подошла.
Менял сцепление за 40000км,два раза.
Первое валео phc dwk,второе валео,+выжимной GM,не прошло и 6 месяцев,пробег около 20000,снова стук при выжиме и отпускании педали сцепления,заметил сильные подтёки масла на защите,менял поддон мкпп,оказалась на 11 болтов,хоть программа показывала на 10,в магазине ответили что скорее всего кпп контрактная,т,к,на 11 болтов шла с 2007 года(мой авто 2005).Появилась вялость,на первой не разгоняется(как раньше).Бенз 95,всё поменяно что может влиять на тягу.
Педаль схватывает с середины,появилось небольшая пробуксовка,педаль вроде мягкая.Сцеплением не воняет.Но смутило наличие масла на защите,течет откудато с коробки,и увидел на соединении коробки на болтах масло.Что может способствовать такому быстрому выходу из строя 2го комплекта сцепления?Где просмотреть номер коробки,или хотя бы что то,что бы можно было индифицировать?Коренной сальник ни разу не менялся,при прошлой замене мастер говорил что выжимной был откручен.
31.01.2020 в 20:04 #25149переделай сцепление как у авео я переделал нормально работает вишдл не дорого и на будущее мень ше гемора
01.02.2020 в 12:26 #25155Если можно,по пордробней по поводу переделки.Спасибо.
Да еще номер наконецто нашел .6Р053950,BMC372.
01.02.2020 в 22:19 #25169https://www.drive2.ru/l/7773488/вот силка но обезательно поменяй задний сальник коленвала сальник должен бить оригинал цена 2 бакса и сальники полуосей я ставил комплексцепления сакс SACHS
3000 951 407 и вижимной сакс подщипник SACHS
3151 809 002 рабочий сцепленя ABE
F80030ABE отлично вилка только оригинал сальниу первичного вала только оригинал -кортеко гавно пусть ти вложися ето прядка 200 баксов но зато надежность и если сдохнет \рабочий коробку уже не над снимать остальние зачасти в списке по силке я доволен а то есть то нет сцеления02.02.2020 в 12:51 #2517002.02.2020 в 14:18 #25180Вот собрал.Просмотрите пожалуйста может что-то нужно добавить,убрать?
- <li style=»text-align: left;»>
- Valeo
- DWK018
- КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ
- 3 797,00
GENERAL MOTORS
94500298
БОЛТ
1 день
при заказе до [ 10:00 ]
46,00GENERAL MOTORS
94500298
БОЛТGENERAL MOTORS
94535521
БОЛТ ШЛАНГА СЦЕПЛ. —LANOS
12 — 24 час
59,00
59,00Corteco
12017271B
Сальник КПП 23x35x8 Opel Astra 1.8/2.0/1.7TD
На складе
244,00<li style=»text-align: left;»>Sachs
3151 809 002
Выжимной подшипник
1
837,00GENERAL MOTORS
96285014
ВТУЛКА ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ —LANOS NUBIRA LEGANZA
2712 — 24 час
64,00
192,00Valeo
804727
Рабочий цилиндр, система сцепления
2
924,00
924,00GENERAL MOTORS
94525077
Кольцо уплотнительное тормозных шлангов
На складе
4
40,00
80,00GENERAL MOTORS
94500795
БОЛТ
2 дн
47,00
94,00GENERAL MOTORS
94580547
НАПРАВЛ. ПОДШИП. СЦЕПЛЕН. —LANOS
12 — 24 час
2
633,00
633,00GENERAL MOTORS
94580796
ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
3 — 4 дн
647,00
647,00GENERAL MOTORS
96144874
РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ
3 — 4 дн
535,00
535,00
14DAEWOO
96183757
Шланг GM NEXIA/ESPERO сцепления гидравл.
2 — 3 дн
409,00
409,00
<li style=»text-align: left;»>Raon
cyc-075
RAON Шланг трубки сцепления DAEWOO NEXIA 96183757
Вторник
до обеда
200,00
200,00GENERAL MOTORS
94535508
ПРОКЛАДКА ПРИВОДА СПИДОМЕТРА
3 — 4 дн
193,00
193,00GENERAL MOTORS
94580546
ПРОКЛАДКА ВЫЖИМ. ПОДШ. LACETTI
На складе
2
36,00
36,00Сумма:
8 972.00 -
