Надоела детонация при нагрузке (РЕШЕНО)
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #41931
      Доброго времени суток!
      Автомобиль Chevrolet Lacetti sedan AT 1.6 2005 г.в
      Появилась проблема где-то год назад и была редкой и еле слышимой, сейчас же уже прям хорошо так слышно. Раньше она появлялась примерно раз в месяц, а сейчас появляется после полного прогрева автомобиля, если начинать движение до полного прогрева, то ее нет, но как только прогревается до 90 градусов и проезжая километров 10, то она тут как тут.
      В сервисах не берутся за поиск и устранение проблемы оперируя тем, что «Это очень долго, надо много чего поменять и постоянно тестировать и так по кругу, катайся сколько проездишь». Такой подход к работе меня не очень сильно устраивает и решил обратиться сюда, т.к уже выручали.
      Еще конкретнее опишу проблему. При езде в городе данной проблемы почти нет, т.к по нашим дорогам особо не разогнаться, да и городок маленький, но как только выезжаешь на трассу, то ехать с нажатой педалью газа в 20-30% от всего диапазона уж не очень то хочется, а как только начинаешь притапливать педаль, то появляется опять этот звон и как то страшновато становится за сердечко автомобиля.
      #41936
        Приветствую, детонация действительно сильная. Это даже по логам видно. На этих логах она проявляется по всем цилиндрам. Где-то больше, где-то меньше, но по всем. По логам не нравится работа ДК1 и катализатора. Я бы начал с них
          Добрый день, огромное спасибо за ответ!
          ДК 1 я менял на оригинал примерно 15.000 км назад и никаких изменений не заметил, выходит зря покупал.
          По катализатору… стоит ли менять его на пламегаситель и может ли он помочь?
          #41938
            Скажем так, судя по логам, катализатор уже практически не работает. Поэтому пока он не начал сыпаться (если уже не начал) лучше его удалить. И потом уже по результату смотреть. Я не сторонник просто так удалять катализаторы, егр и прочее. Но в данном случае он уже свое отработал. Его эффективность сильно снижена
              Хорошо, в ближайшее время заменю и отпишусь по этому поводу.
              #41970
                Катализатор в таком состоянии, есть ли смысл его менять на пламегаситель?
                Первые 2 фото с верхней стороны, 3 фото снизу
                #41981
                  Была не была, поменял.
                  В поведении машины никаких изменений, нужно ли делать перепрошивку?
                  #41986
                    Скиньте логи без катализатора
                    #41990
                      После замены катализатора никаких изменений по детонации не произошло, ближе к вечеру скину логи
                      #41991
                        Логи после замены кат. и прошивки
                        #41993
                          Сегодня еще заменил топливный фильтр, проверили метки ГРМ, устранили постоянную ошибку дпрв, которая загоралась сразу после ее удаления (просто чутка подвинули датчик и ошибка ушла)
                          Изменений по детонации никаких, жду ответа по логам, заранее спасибо.
                          #41994
                            По системе управления двигателем только одна проблема — ДК1. Сейчас это отчетливо видно на фоне ДК2. Чтобы не тратиться на покупку неисправных датчиков (с начала этого года я не видел ни одного рабочего «оригинала»), я бы поменял местами ДК1 и ДК2 для теста. Потом уже по ситуации. Возможно будет нужно замерить компрессию, хотя лучше утечку пневмотестером, но хотя бы компрессию
                              Добрый вечер, поменял местами ДК1 и ДК2 изменений вроде нет, но как будто бы стало лучше, может просто кажется.
                              #42100
                                Приветствую, по логам стало заметно лучше. Если физически детонация ещё ощущается, тогда как вариант подменить датчик положения коленвала
                                  Добрый день, спасибо за помощь!
                                  В последние дни замечаю, что детонации не слышно, до этого она была прям слышна в любое время, а теперь кроме шума дороги никаких посторонних громких звуков нет.
                                  Катаюсь не часто, но когда последний раз ездил, то за почти 600 км детонации замечено не было.
                                • Тема «Надоела детонация при нагрузке (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
