На лачетти 1.8 хэтчбек
Я подозреваю это просто должно быть, но что-то две попытки и две мимо.
В процессе первой неудачной был куплен шлейф SAT за 1500, в котором все разъемы совпали, кроме разъема подушки (если не ошибаюсь). Был куплен плоский, вот такой:
а нужен был вот такой:
После этого пошел в Авторусь в надежде что там то умные дяди мне точно помогут. Но не помогли. Сказали, что по моему винкоду выдает 4 варианта подрулевого шлейфа с разными артикулами и какой именно мне нужен — они не знают. Картинок в их базе нет. Только наугад заказывать…
Сегодня предпринял вторую попытку, снова неудачно. Купил 94514448 деталь. GM и все дела… при этом менеджер магазина предварительно даже винкод попросил и сказал, что разъем, тот что нужен.
Ну и действительно. С разъемом подушки все в порядке в этот раз, но недосчитался одного провода/разъема, который, как мне сказали за управление магнитолой кнопками с руля отвечает…
Короче я в печали. Деньги есть, а мозгов найти нужную деталь, походу, не хватает. Как узнать артикул детали? На своей улитке я никаких опознавательных, не нашел… вот она, на всякий случай:
но по данному «номеру», котоырй под штрихкодом тоже ничего найти не удалось в интернетах.
Памагите! (
